Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The battery compartment is located in the front-right side of the laptop.
  2. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To insert the battery, gently slide it into the compartment until it clicks in place.
    • To remove, slide the button highlighted in the red rectangle to the right to release the battery and slide it from the compartment.
  3. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the laptop upside down and with the battery removed, use a Torx #9 screw driver to remove the three .84 in. screws shown.
  4. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pull up on the front of the keyboard to pop it out from the case.
    • Then slide the back out so the keyboard becomes nearly free.
  5. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon that is connecting the keyboard to the rest of the computer.
    • Pull the keyboard out and repair or replace as needed.
  6. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the RAM board located underneath the keyboard by carefully popping it out from its connection. Reinstall or replace as necessary.
Заключение
Ronan
Участник с: 10/10/11
72 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 членов
Автор 6 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 997
