Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six 7 mm Phillips screws from the rear cover.
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back of the controller.
    • There are no loose items in the controller that can fall out, so you can open it, generally, however you want.
  3. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7 mm screws on the closest circuit board.
  4. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the closest circuit board away from the motherboard.
    • Be sure you do not tear the ribbon connecting the smaller circuit board to the motherboard.
  5. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7 mm Philip screws on the motherboard.
  6. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard assembly from the cover.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexander Coyne
Участник с: 01/11/15
658 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 19
За всё время: 594
