Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement: шаг 1, изображение 1 из 3 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement: шаг 1, изображение 2 из 3 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the single 6 mm screw on the back shell of the controller using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 2: шаг 2, изображение 1 из 3 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 2: шаг 2, изображение 2 из 3 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 2: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the faceplate on the controller.
    • Be gentle as too much pressure can cause damage to the faceplate.
  3. Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 3: шаг 3, изображение 1 из 3 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 3: шаг 3, изображение 2 из 3 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 3: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the seven screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 4: шаг 4, изображение 1 из 2 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 4: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Detach the controller from the back shell.
    • Be gentle because you could damage the motherboard with too much pressure.
  5. Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 5: шаг 5, изображение 1 из 3 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 5: шаг 5, изображение 2 из 3 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 5: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers or your fingers, detach the wires connecting the motherboard to the rest of the controller.
  6. Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 6: шаг 6, изображение 1 из 2 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 6: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 6 mm screws from the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
    • Once the screws are removed, the inner parts of the controller will start to fall apart. Keeping the controller facedown will prevent any parts from falling out.
  7. Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 7: шаг 7, изображение 1 из 2 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement, Step 7: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using your fingers carefully remove the joystick until you hear a pop noise.
  8. Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Mad Catz FightPad PRO Joystick Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Make sure that the new joystick and motherboard pieces match before placing them together.
    • Hold down on the joystick until you hear a click noise.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ian Pimentel
Участник с: 10/24/23
217 Репутация
1 руководство автора
1Комментарий к руководству
شكرا افادني هذا 🐤🤍
King 444 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 75
За всё время: 1,163
