Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, Rear and Side Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
  2. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
  3. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases.
    • Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
  4. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber side grips.
  5. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, RS-DP-LS Switch: шаг 5, изображение 1 из 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, RS-DP-LS Switch: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate RS-DP-LS switch.
    • Pull upwards on the switch to remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jefferson Hsu
Участник с: 09/18/12
411 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,450
