Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four rubber caps from the back by using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws holding the cover in place by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover from the device by separating the back cover along its seam.
    • Slowly lift the cover—the speaker is screwed onto the back cover and is connected to the circuit board.
  4. Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the speaker cord, horizontally, by its base, away from the motherboard.
    • When reassembling, make sure that you plug the terminal in the same way. The black wire should be on the side farthest from the battery.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ross Light
Участник с: 04/12/10
217 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,469
