Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four rubber caps from the back by using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws holding the cover in place by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover from the device by separating the back cover along its seam.
    • Slowly lift the cover—the speaker is screwed onto the back cover and is connected to the circuit board.
  4. Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the speaker cord, horizontally, by its base, away from the motherboard.
    • When reassembling, make sure that you plug the terminal in the same way. The black wire should be on the side farthest from the battery.
  5. Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery connector from the circuit board.
    • Pry the battery off the circuit board. The adhesive attaching it shouldn't require any other tools.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Ross Light
Участник с: 04/12/10
217 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 10,505
