Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four rubber caps from the back by using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws holding the cover in place by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover from the device by separating the back cover along its seam.
    • Slowly lift the cover—the speaker is screwed onto the back cover and is connected to the circuit board.
  4. Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the speaker cord, horizontally, by its base, away from the motherboard.
    • When reassembling, make sure that you plug the terminal in the same way. The black wire should be on the side farthest from the battery.
  5. Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Once you pull off the back cover, remove the orange piece of tape on the speaker.
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the 2 screws holding the speaker to the back casing.
  6. Magellan RoadMate 1200 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the speaker has been unscrewed, remove the speaker from the back casing with your fingers.
Заключение
Ross Light
Участник с: 04/12/10
217 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,362
