Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement, Magellan RoadMate 1440 Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the GPS with the screen facing down.
  2. Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.2 mm screws on the back cover of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.2mm screws at the bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the black spudger into the crease in the side of the GPS.
    • Move the end of the spudger down to break the seal between the two plastic shells.
    • Continue doing this along each side of the GPS to ensure a smooth removal.
  5. Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Fully separate the two sides of the case.
    • Remove the tape on the battery wires and the tape on the speaker wires.
  6. Magellan RoadMate 1440 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the back cover has been removed, lift the power switch from the device.
    • This is only a sliding switch, the button to power the device on is inside the unit
Заключение
Jeremy Johnson
Участник с: 03/21/16
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 195
