Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the GPS over on its backside and remove the six 3 mm Phillips #1 screws.
  2. Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry up on back panel with black spudger
  3. Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect battery and speaker cables from the motherboard at indicated places.
  4. Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to remove the battery from the back panel.
    • If at all possible, please try to use a regular nylon spudger before resorting to a metal spudger. Metal spudgers are much sharper, and have the potential to accidentally pierce the battery.
    • There is a strong adhesive holding the battery to the back panel.
    • This step is not a prerequisite for replacement of other components.
  5. Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3 mm Phillips #1 screws from the motherboard.
    • In the picture three out of four screws have already been removed.
  6. Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove black tape covering connection ribbon for touch-screen
  7. Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Magellan RoadMate 2120T-LM Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull up on the brown tab holding down the ribbon.
    • In this picture the brown tab has already been lifted.
    • Lift up on the motherboard and remove it from device.
Заключение
John Doe
Участник с: 01/12/16
503 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-5, Rowley Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Rowley Winter 2016
EWU-ROWLEY-W16S1G5
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 214
