Magic Bullet MB1001B Activator Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Base Gear: шаг 1, изображение 1 из 3 Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Base Gear: шаг 1, изображение 2 из 3 Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Base Gear: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use pliers to grip the gear inside of the top of the device.
    • You may have to remove a sticker that is covering the slit at the center of the bottom before completing the next step.
    • Insert a flathead screwdriver into the slit at the bottom of the device while still holding the pliers in place gripped on the gear.
    • Lay the device on its side. Holding the screwdriver stationary to hold the bottom side in place, use the pliers to unscrew the gear by turning the pliers CLOCKWISE.
  2. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Casing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four rubber pegs from the feet on the base of the Magic Bullet using the spudger.
  3. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 14.0 mm Phillips head screws in the feet of the base of the Magic Bullet using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the black base plate.
  5. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 13.0 mm Phillips head screws from the white plastic cable guide using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the white plastic cable guide.
  7. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the three 11.0 mm Phillips head screws surrounding the white fan blade on the base using the Phillips #1 screwdriver.
  8. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the black base.
  9. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three white rubber spacers with the spudger.
  10. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the three 11.0 mm Phillips head screws using the Phillips #1 screwdriver.
  11. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the motor.
  12. Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Activator: шаг 12, изображение 1 из 2 Magic Bullet MB1001B Activator Replacement, Activator: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Wedge a flathead screwdriver in between the casing and white plastic activator.
    • Pry the white plastic activators from the casing as needed.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aubree Duran
Участник с: 10/06/15
387 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 членов
Автор 8 руководств
4 Комментарии к руководству
Right. Steps on how to fix their faulty machine. And worse. Selling you the tools to do it for only 29.99!
Del - Ответить
Where would you get replacement activators or spring beneath these? How much would that cost?
Spartan 1293 - Ответить
Oh, my gosh! I’ll just throw this thing away and use my blender!
txberta - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 9,635
