Magic Bullet MB1001B Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Magic Bullet MB1001B Casing Replacement, Base Gear: шаг 1, изображение 1 из 3 Magic Bullet MB1001B Casing Replacement, Base Gear: шаг 1, изображение 2 из 3 Magic Bullet MB1001B Casing Replacement, Base Gear: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use pliers to grip the gear inside of the top of the device.
    • You may have to remove a sticker that is covering the slit at the center of the bottom before completing the next step.
    • Insert a flathead screwdriver into the slit at the bottom of the device while still holding the pliers in place gripped on the gear.
    • Lay the device on its side. Holding the screwdriver stationary to hold the bottom side in place, use the pliers to unscrew the gear by turning the pliers CLOCKWISE.
    Спросите у FixBot
  2. Magic Bullet MB1001B Casing Replacement, Casing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four rubber pegs from the feet on the base of the Magic Bullet using the spudger.
    Спросите у FixBot
  3. Magic Bullet MB1001B Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 14.0 mm Phillips head screws in the feet of the base of the Magic Bullet using the Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Magic Bullet MB1001B Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the black base plate.
    Спросите у FixBot
  5. Magic Bullet MB1001B Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 13.0 mm Phillips head screws from the white plastic cable guide using a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Magic Bullet MB1001B Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the white plastic cable guide.
    Спросите у FixBot
  7. Magic Bullet MB1001B Casing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the three 11.0 mm Phillips head screws surrounding the white fan blade on the base using the Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Magic Bullet MB1001B Casing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the black base.
    Спросите у FixBot
  9. Magic Bullet MB1001B Casing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three white rubber spacers with the spudger.
    Спросите у FixBot
  10. Magic Bullet MB1001B Casing Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the three 11.0 mm Phillips head screws using the Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  11. Magic Bullet MB1001B Casing Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the motor.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kelly McGartland
Участник с: 10/06/15
555 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,055
