Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four rubber pegs from the feet on the base of the Magic Bullet using the spudger.
  2. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 14.0 mm Phillips head screws in the feet of the base of the Magic Bullet using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black base plate.
  4. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 13.0 mm Phillips head screws from the white plastic cable guide using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the white plastic cable guide.
  6. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two crimp caps from the end of the wires.
    • You will need to purchase new crimp caps and use pliers to crimp the new crimp caps on the connected wires during reassembly.
  7. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Separate the black wires of the power cord from the red wires on the Magic Bullet base.
    • Be sure to mark which wires are connected before separating them to ensure that they are properly reconnected during reassembly.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bridget Carr
Участник с: 10/06/15
266 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 членов
Автор 8 руководств
2 Комментарии к руководству
I accidentally burnt through my power cord. What type of power cord do I need to replace it?
virginia.cooke - Ответить
Where do we get a new power cord, and if that does not work, what do we do next?
davidcohnkettlebells - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 2,715
