Magic Bullet NutriBullet Base Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
  2. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 10mm screws located on the bottom of the powerbase using the Phillips Head #2 Screwdriver.
  3. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the screws are removed, use slight tension to pull the plastic base up.
    • Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan, which is located in the center of the power base.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Angela Wong
Участник с: 01/22/15
1 156 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 членов
Автор 13 руководств
3 Комментарии к руководству
So far it was easy! Yeah!
Elaine - Ответить
With a lot of force can’t get bottom of even 4 screws removed Bullet don’t work anymore may be a piece of junk now
Tommy Simpson - Ответить
Where can you buy the base to replace?
Anne-Christine von Wetter - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 10,382
