Maisto Rock Crawler Front Axle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement, Front Axle: шаг 1, изображение 1 из 2 Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement, Front Axle: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the R/C truck over.
    • To take off the R/C truck top, use the driver and bit PH2 and remove the four 7.7mm Philips screws highlighted.
  2. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Half way remove the truck top so you can unhinge the antenna from the clips.
    • Remove the R/C truck top completely.
  3. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Driver and bit J1 to remove the top under-body plate by unscrewing the eight 9.5mm Philips screws.
  4. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the plate use the driver and bit J1 to unscrew the two 9.5 mm Philips screws that hold the side circuit board in.
  5. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the R/C truck over and remove the four 10 mm bottom under-body plate screws using the driver and bit PH2.
  6. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the R/C truck back over.
    • Remember which wire is connected at which pin before desoldering.
    • Desolder the 4 wires connected from the front axle to the circuit board.
  7. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • You can refer to the tire replacement guide to keep salvageable tires from the removed axle.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
kevin
Участник с: 02/10/16
874 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 4,866
