Makita GA4030K Armature Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Makita GA4030K Armature Replacement, Disk Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Check for the provided lock nut wrench. This is used for loosening the piece that keeps the disk and cover attached.
  2. Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the handle unit until it is removed completely.
  3. Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Hold the black switch located on the front casing.
    • Still holding the switch, use the lock nut wrench to loosen the silver disk holding everything in place.
    • Once loose, remove the silver disk and/or your grinding disk.
  4. Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #02 screwdriver to remove the 15 mm pan head screw that holds the cover in place.
    • Remove the cover by lining up the knob on the cover with the notch in face plate.
  5. Makita GA4030K Armature Replacement, Back Cover: шаг 5, изображение 1 из 2 Makita GA4030K Armature Replacement, Back Cover: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 20 mm tapping screw using a Philips #02 screwdriver.
  6. Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the back cover down the power cable.
  7. Makita GA4030K Armature Replacement, Armature: шаг 7, изображение 1 из 2 Makita GA4030K Armature Replacement, Armature: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently move the brush holder coil to the side.
    • There are two brushes that are secured by two separate brush holders, one on each side.
  8. Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger, remove both carbon brushes (one on each side) by their copper cabling.
  9. Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 20 mm tapping screws that hold the armature assembly in place.
    • Remove the armature assembly
  10. Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 10 mm tapping screws holding the faceplate using a Phillips #02 screwdriver.
    • Remove the faceplate.
  11. Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Hold the highlighted nut with a size 10 wrench. Unscrew by turning the armature and holding the nut in place.
    • The nut may be difficult to remove.
  12. Makita GA4030K Armature Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the armature.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Laura Ann Jagels
Участник с: 04/01/15
490 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 3,409
