Makita GA4030K Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Makita GA4030K Switch Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Makita GA4030K Switch Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 20 mm tapping screw using a Philips #02 screwdriver.
  2. Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the back cover down the power cable.
  3. Makita GA4030K Switch Replacement, Switch: шаг 3, изображение 1 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement, Switch: шаг 3, изображение 2 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement, Switch: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 20 mm tapping screw using a Phillips #02 screwdriver.
    • Lift the clasp up and out to remove.
  4. Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place your finger in the gap in front of the switch. Now, at the base of the device, push the switch lever into the 'on' position.
  5. Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Keeping the switch lever in the 'on' position, remove the switch.
    • When reinserting the switch, place the switch in the hole without pressing the switch lever in. Holding the switch against the back edge of the hole, push the switch lever fully into the 'on' position and then let go. The switch should catch onto the switch lever and remain attached.
  6. Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the switch lever up and out of the body of the angle grinder.
  7. Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull back the plastic clip and pull the internal switch up and out of the cavity.
  8. Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the two 10 mm screws holding the power cord leads in place using a Phillips #02 screwdriver.
    • When reassembling, be sure to attach the power cabling in the same positions.
  9. Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Makita GA4030K Switch Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull the two leads leading to the motor off of the switch.
    • When inserting the leads of the new switch make sure that they are inserted into the two outside spaces on the internal switch mechanism.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nyssa Backes
Участник с: 04/01/15
467 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,038
