Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the drill upright.
    • Place your finger on the white battery-release button.
  2. Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
  3. Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
  4. Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement, Outer Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement, Outer Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Hold the drill upright with the back panel facing you.
    • Unscrew the two 18 mm screws from the back panel using a Phillips PH2 screwdriver.
  5. Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
  6. Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the nine 18 mm screws from the outer casing using a Phillips PH2 screwdriver.
  7. Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Apply slight pressure to the sides of the outer casing and pull away from the drill.
  8. Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement, Clutch Leaf Spring: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the silver metal clip located towards the back of the motor assembly away from the drill.
  9. Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Grip the motor comfortably towards the front of the assembly, and pull it away from the outer casing.
    • The wires are still connected to the back of the motor assembly, so use caution when pulling the motor out. Failing to do this will result in parts falling off the back of the motor.
  10. Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Clutch Leaf Spring Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Slide the clutch leaf spring off with the spudger.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Herwatt
Участник с: 10/05/16
984 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,936
