Makita XPH01 Drill Brush Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Makita XPH01 Drill Brush Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the drill upright.
    • Place your finger on the white battery-release button.
  2. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
  3. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
  4. Makita XPH01 Drill Brush Replacement, Drill Brush: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Hold the drill upright with the back panel facing you.
  5. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew two 18mm screws from the back panel with the Phillips PH2 screwdriver.
  6. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
  7. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Hold the drill so the back end is facing toward you.
    • Use the spudger to lift the spring clip out of the back notch.
    • Pull the spring clip forward and rest it in the front notch.
  8. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to pull the drill brush away from the sleeve.
  9. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to release the clip connected to the drill brush.
    • Separate the drill brush away from the clip.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Eric Herwatt
Участник с: 10/05/16
984 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 5,851
