Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Hold the drill upright with the back panel facing you.
    • Unscrew the two 18 mm screws from the back panel using a Phillips PH2 screwdriver.
  2. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
  3. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the nine 18 mm screws from the outer casing using a Phillips PH2 screwdriver.
  4. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Apply slight pressure to the sides of the outer casing and pull away from the drill.
  5. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement, Gear Select Switch: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the silver metal clip located towards the back of drill away from the motor assembly.
  6. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently grip the front of the motor assembly and pull it out of the plastic casing.
    • The wires are still connected to the back of the motor assembly, so use caution when pulling the motor out. Failing to do this will result in parts falling off the back of the motor
  7. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push gear select switch forward.
    • Lift the gear select switch to separate it from the motor assembly.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Eric Herwatt
Участник с: 10/05/16
984 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,216
