Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement, Cutting Wheel: шаг 1, изображение 1 из 3 Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement, Cutting Wheel: шаг 1, изображение 2 из 3 Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement, Cutting Wheel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 6 mm Phillips screw that secures the cutting wheel.
  2. Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Detach the cutting wheel and gear. Place them aside.
  3. Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Liberally spray the WD-40 onto the rusty areas of the shaft.
    • WD-40 is an extremely flammable aerosol. Avoid spraying it near flames, heat, or hot surfaces.
  4. Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Scrub the WD-40 and any rust off the can opener using a scouring pad.
    • Wipe away any excess WD-40 with a paper towel.
  5. Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Manual Top-Cut Can Opener Cutting Wheel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Reassemble the can opener by reversing steps 1 and 2 with a new wheel:
    • Place the gear and new cutting wheel onto the shaft.
    • Reinsert the 6 mm Phillips screw and fasten it in place.
Заключение
Once reassembly is complete, your can opener will be as good as new!
Hannah Freitas
Участник с: 05/12/25
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 3-2, Whithaus Spring 2025 Участник UC Davis, Team 3-2, Whithaus Spring 2025
UCD-WHITHAUS-S25S3G2
3 членов
Автор 1 руководств
1 Комментарий к руководству
Onde acho uma nova roda ou novo disco para comprar?
NEWTON SANTOS PEREIRA - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 61
За всё время: 442
