Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
  1. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement, Expiratory Cassette: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the ventilator so the upgrade slots (front) are facing away from you and that you are looking at the back of the device.
    • Switch off the ventilator system using the on/off switch on the patient unit, which is located on on the lower half of the unit behind a white door panel.
    • Disconnect the ventilator system from the mains power and gas supply.
  2. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • In the following order:
    • Press the button on the expiratory cassette.
    • Tilt the cassette upwards and remove.
    • The expiratory cassette is a precision instrument and must be handled carefully.
  3. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hinge the expiratory cassette and press it firmly down into lock position.
    • Make sure that the cassette clicks into position. Check that it cannot be moved upwards and that the button on top of the cassette is completely ejected.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Cassandra Aarrestad
Участник с: 01/23/20
627 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 58
За всё время: 2,993
