Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the micro SD cover located on the back of the device.
  2. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 4mm screws next to the micro SD port.
  3. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the device.
    • The volume buttons and the lock switch will come loose when the back comes off.
  4. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  5. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully unstick the battery from the frame using the spudger.
    • Do not bend or puncture the battery during removal.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William Wright
Участник с: 01/16/20
136 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 366
