Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the micro SD cover located on the back of the device.
  2. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 4mm screws next to the micro SD port.
  3. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the device.
    • The volume buttons and the lock switch will come loose when the back comes off.
  4. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  5. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully unstick the battery from the frame using the spudger.
    • Do not bend or puncture the battery during removal.
  6. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the six 2mm screws that hold the motherboard onto the case using the Phillips #00 screwdriver.
    • Use the same screwdriver to remove the single 4mm screw.
  7. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pull the display ribbon cable to unplug it from the motherboard.
  8. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a spudger or an iFixit opening tool to lift the locking mechanism holding the camera ribbon cable.
  9. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift up on the wifi antenna cable to unsnap it from the motherboard.
    • Then unhook the cable from the holding bracket.
  10. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the spudger or iFixit opening tool to lift up on the locking mechanism for the digitizer ribbon cable.
    • Pull the cable from its connection.
  11. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four 4mm screws that hold the speakers in place.
  12. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull the vibration motor out of its housing.
  13. Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Matsunichi M97 9 inch Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard off the frame.
Заключение
Christopher
Участник с: 01/16/20
249 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 95
