Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Insert one of the wide-tipped, plastic opening tools into the top of the left speaker slot.
    • Be sure to avoid puncturing the covering of the speaker.
    • Pry the back plate open and slide the tool in a clockwise direction, moving it along the opening between the device and its back plate until you reach the power button.
  3. Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the opening tool into the right speaker slot.
    • Pry open the back plate, and slide the tool counterclockwise along the device until you reach the charging port.
  4. Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back plate and place it to the side.
  5. Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Detach the battery from the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Evan Campbell
Участник с: 03/24/15
88 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,539
