Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement, Plastic Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws using a PH #00 Phillips head screw driver.
  2. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Insert one of the wide tipped, plastic opening tools into the top of the left speaker slot.
    • Be sure not to puncture the covering of the speaker.
    • Pry the back plate open and slide the tool in a clockwise direction, moving it along the opening between the device and its back plate until you reach the power button.
  3. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert opening tool into the right speaker slot.
    • Pry open the back plate, and slide the tool counter clockwise along the device until you reach the charging port.
  4. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back plate and place it to the side.
  5. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screws holding the metal frame plate in place.
    • Remove the metal frame plate from the plastic housing.
  6. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place the metal frame plate and components into the new plastic front panel.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rachel Servis
Участник с: 03/24/15
89 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G1
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
where can you order the front plastic panel from? and how much?
daf01ca - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 371
