Mavic 2 Arm Replacement
Просмотров: 2,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
117
За все время:
2 486
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 35 - 45 минут
Сложность: Сложно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
This guide describes how to replace the arms that position the propellers for the Mavic 2 drone.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Mavic 2 Arm Replacement, Front Arm (Left or Right): шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two M2x5 screws from the plastic cover by the camera using and H1.5 Allen bit.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Mavic 2 Arm Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Gently remove the cover by the front camera by wiggling out the clips holding it in on both sides.
      Спросите у FixBot
    3. Mavic 2 Arm Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Mavic 2 Arm Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Mavic 2 Arm Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the six M2x5 screws from the bottom plastic cover using a H1.5 Allen bit.
      • Remove the plastic cover once all screws are extracted.
      Спросите у FixBot
    4. Mavic 2 Arm Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mavic 2 Arm Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers or a plastic pick, remove either the white or black wire plugging into the board.
      • Be gentle removing the wire from the plug, you can damage the plug on the board.
      • The wire being pulled depends on which arm is being replaced. The wire that is closest to the arm being replaced is the one to unplug.
      Спросите у FixBot
    5. Mavic 2 Arm Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Mavic 2 Arm Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Mavic 2 Arm Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Unscrew the two M2x5 screws holding on the front nose.
      • Using a plastic pry tool, gently pry along the seem around the front nose to remove it.
      Спросите у FixBot
    6. Mavic 2 Arm Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Mavic 2 Arm Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove all ten M2x5 mm screws holding the top plastic cover of the drone. Two at the back, four in the battery bay, and two at each front arm joint.
      • At each arm joint, only one screw is visible. The second screw is under the plastic piece being held on by the first screw.
      Спросите у FixBot
    7. Mavic 2 Arm Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Mavic 2 Arm Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Mavic 2 Arm Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using a plastic pry tool, pry along the seem around the top cover to separate it from the chassis. Be patient as it does take a bit of time and effort to get it off.
      Спросите у FixBot
    8. Mavic 2 Arm Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Mavic 2 Arm Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw that secures the arm spring.
      • Then remove the spring, use either tweezers or a flat-head screwdriver to lift it up out of the arm.
      Спросите у FixBot
    9. Mavic 2 Arm Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Mavic 2 Arm Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • On the topside of the drone,desolder the wires from the main board that correspond to the arm trying to be replaced, there should be six in total.
      • Remove the arm once all wires are desoldered.
      • Make note of where each wire goes on the board as the colors may not be the same across all models.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Imel
Участник с: 11/09/23
190 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023 Участник IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S2G3
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 117
За все время: 2,486
