Maylong MN-1000P Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Maylong MN-1000P Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the netbook top down, with the opening of the netbook facing you.
  2. Maylong MN-1000P Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the netbook.
  3. Maylong MN-1000P Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Maylong MN-1000P Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Maylong MN-1000P Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the sticker in the middle of the netbook.
    • Remove the middle 6mm Phillips #00 screw.
  4. Maylong MN-1000P Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using two plastic opening tools, pry off the bottom of the netbook by going around the edges.
  5. Maylong MN-1000P Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom of the netbook by lifting the corners.
  6. Maylong MN-1000P Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Maylong MN-1000P Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pinch the red and black wires connected to the section closest to the small white connector, and pull to remove them from the motherboard.
Заключение
katelyn buckman
Участник с: 01/13/20
553 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Winter 2020 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Winter 2020
EWU-CARNEGIE-W20S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 172
