Maylong MN-1000P Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the netbook top down, with the opening of the netbook facing you.
  2. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the netbook.
  3. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the sticker in the middle of the netbook.
    • Remove the middle 6mm Phillips #00 screw.
  4. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using two plastic opening tools, pry off the bottom of the netbook by going around the edges.
  5. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom of the netbook by lifting the corners.
  6. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pinch the red and black wires connected to the section closest to the small white connector, and pull to remove them from the motherboard.
  7. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from both sides of the netbook.
  8. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull the top of the computer and the back side of the computer away from each other until they are detached.
    • Flip the entire computer over so you can see both the screen and keyboard.
  9. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove all the black circular pads from around the screen.
    • Remove all 6mm Phillips #00 screws from around the screen bezel.
  10. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, pry off the screen bezel.
    • After detaching the screen bezel, pull up on the bezel near the hinge area.
  11. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to gently pull on the black and white wires at the top of the netbook until the white connector detaches.
  12. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to pull on the green, red, black, and white intertwined wires at the bottom of the netbook until the white connector detaches.
  13. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Detach the wide yellow ribbon cable connected to the screen from the computer.
  14. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over.
    • Disconnect the red, green, black, and white intertwined wires from the connector to the motherboard.
  15. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove the black tape holding down the red, green, black, and white intertwined wires.
    • Remove the screen.
  16. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the motherboard.
  17. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6mm silver screws from the small circuit board connected to the motherboard by the red and black wires.
  18. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the two small black speakers on the corners connected to the motherboard by the black and red wires.
  19. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Disconnect the black connectors from the motherboard by pulling on the white ribbon cable.
  20. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove the black covered wire connected to the motherboard by pulling the white ribbon cable away from the motherboard.
  21. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, remove the gold cylinder out of the indent at the bottom of the computer.
  22. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard up.
    • Remove the motherboard by detaching the clear tape from underneath the motherboard.
  23. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Hold the keyboard panel with the back facing you.
    • Using your thumbs, push on the silver squares.
  24. Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 Maylong MN-1000P Keyboard Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Flip the netbook over so the keyboard is facing upwards.
    • Insert a spudger between the keyboard and the top of the plate.
    • Lift the keyboard up and away from the mouse pad to remove.
Заключение
katelyn buckman
Участник с: 01/13/20
553 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Winter 2020 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Winter 2020
EWU-CARNEGIE-W20S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 44
