Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement, Washer Basket Hub: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a 1/4-in Flathead screwdriver to remove the three 5mm screws behind the washing machine.
  2. Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Tape the lid down so it does not open when removing.
    • Pull the lid forward with your thumbs while pushing against the washer with your fingers.
    • Lift the lid up and place on the slots located where you removed the screws from the back.
  3. Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the cap from the agitator with your flat head screwdriver. It should pop right off.
    • Using your 7/16 socket, unscrew the bolt attaching the agitator to the motor shaft.
  4. Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift up on the agitator and it should slide off the motor shaft exposing the washer hub underneath.
    • If it is stuck, put bolt back in halfway. Tap the bolt with a hammer while pulling up on the agitator to jog it loose.
  5. Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your Phillips #3 screwdriver to pull the retaining slip out.
    • Unscrew the six screws with the same Phillips #3 screwdriver to remove the hub.
  6. Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Maytag MVWX655DW1 Washer Basket Hub Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take the new hub and slide it over the motor shaft.
    • Align the holes by only slightly screwing in each screw and turning the hub until all holes are aligned and screws are in.
    • Tighten all screws and then put new retaining clip into hub.
Заключение
Kyle
Участник с: 02/18/21
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S51-G13, Willis Winter 2021 Участник University of Memphis, Team S51-G13, Willis Winter 2021
UM-WILLIS-W21S51G13
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 185
За всё время: 8,303
