Medtronic 670G Battery Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
    1. Medtronic 670G Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Medtronic 670G Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Detach the clip on the back of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Place the small protrusion on the bottom of the clip into the slot on top of the battery housing, and turn it counter clockwise.
      Спросите у FixBot
    3. Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the battery cap.
      • Dispose of the old battery according to your state guidelines.
      Спросите у FixBot
    4. Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Insert the new battery, making sure the negative end (the flat part of the battery) is facing down.
      Спросите у FixBot
    5. Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Replace the battery cap tighten until it is aligned.
      • Do not over-tighten the cap as it will make it extremely difficult to unscrew next time.
      Спросите у FixBot
    6. Medtronic 670G Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Turn on the pump and wait until the HOME screen load to make sure the battery is working.
      Спросите у FixBot
Заключение
Your Medtronic 670G insulin pump is good-to-go!
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Valerie Velez
Участник с: 03/18/22
175 Репутация
1 руководство автора
Команда
2 Комментарии к руководству
Need one badly
Kjh kaci jo Howell - Ответить Поделиться
Hello,
It looks like the Medtronic 670G uses standard AA batteries. You should be able to find AA batteries at most grocery and hardware stores, or online here. We hope that helps!
Connor Bassolino - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 125
За всё время: 4,546
