Mercedes W123 Battery Ground Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mercedes W123 Battery Ground Cable Replacement, Disconnect the battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Mercedes W123 Battery Ground Cable Replacement, Disconnect the battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by disconnecting both battery terminals, beginning with the negative (-) side, which travels just a few inches to a bolt attaching the other end to the car's body.
    • Never remove your positive (+) cable first or you risk injury from electric shock.
  2. Mercedes W123 Battery Ground Cable Replacement, Remove the old ground cable: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen and remove this 13mm bolt that holds the cable to the metal of the car's chassis.
    • Now remove the old ground cable.
  3. Mercedes W123 Battery Ground Cable Replacement, Install the new cable: шаг 3, изображение 1 из 2 Mercedes W123 Battery Ground Cable Replacement, Install the new cable: шаг 3, изображение 2 из 2
    • You can see here that the new ground cable is substantially thicker. It is a 2 gage cable. The ends are also crimped better, protecting the inner wire from corrosion.
    • This cable is also a bit longer than the old one, giving some more wiggle room.
  4. Mercedes W123 Battery Ground Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Install the new ground cable, using the new captive bolt, and nut, that came with it.
Заключение
Once you've finished, consider covering the terminal where the cable attaches to the battery in a silicone dielectric grease to prevent corrosion.
12 участников успешно повторили данное руководство.
Nicolas Siemsen
Участник с: 12/06/13
39 010 Репутация
Автор 79 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 521 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 43
За всё время: 8,824
