Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement, Fuel Filler Neck Seal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • When inspecting your fuel filler neck seal look for dryness, brittleness, or like on this particular diesel W123 obvious damage. This was caused by drips of B99 biodiesel on the already aged rubber seal.
  2. Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pry around the edge of the old seal with a flat blade screwdriver or a large plastic spudger type tool. The old seals often stick slightly to the car.
  3. Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the seal off of the fuel filler neck. It will look like this once the seal is off.
  4. Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your thumb to press the new seal in around the filler neck. The new seal has a lip on the back that must be pressed in to the hole around the neck. This lip will grip the metal edge of the hole for a tight seal.
  5. Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Here's one last look at the damage done by the biodiesel. The owner of this W123 will be more careful in the future not to drip fuel on the filler neck seal when filling with B99; at that concentration, biodiesel is very caustic to rubber. Lesson learned!
Заключение
Once finished, consider covering the rubber seal in a light coating of silicone grease to help preserve it.
10 участников успешно повторили данное руководство.
Nicolas Siemsen
Участник с: 12/06/13
39 010 Репутация
Автор 79 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 521 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 47
За всё время: 8,301
