MiJia Bluetooth Thermometer (2 Battery) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MiJia Bluetooth Thermometer (2 Battery) Replacement, Open the back plate: шаг 1, изображение 1 из 3 MiJia Bluetooth Thermometer (2 Battery) Replacement, Open the back plate: шаг 1, изображение 2 из 3 MiJia Bluetooth Thermometer (2 Battery) Replacement, Open the back plate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the flat side of your spudger or your finger nail into the crack located the back-bottom of the device.
    • While inserted, use gentle force to lift the bottom up, then, use a Opening pick or your finger to remove all the clips.
    • The bottom should detach.
  2. MiJia Bluetooth Thermometer (2 Battery) Replacement, Change Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • You need a spare CR2032 battery.
    • Remove the old battery and attach new battery from top.
Заключение
You might need to wait few minute before the temperature synced up.
Еще один человек закончил это руководство.
6512345
Участник с: 09/06/24
106 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 88
