Michael Kors Watch Link Band Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Michael Kors Watch Link Band Replacement, Link Band: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the watch on your wrist and determine whether links should be added or removed.
    • If watchband needs to be expanded, approximate the number of links required.
  2. Michael Kors Watch Link Band Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Michael Kors Watch Link Band Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Michael Kors Watch Link Band Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Set the watch on the block holder.
    • Ensure the arrows located on the links are pointing downward.
  3. Michael Kors Watch Link Band Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • When removing damaged or extra links, hold one end of the pin pusher against the pin to be removed.
    • Strike the other end of the pin pusher with the metal side of the watch hammer until the pin slides out.
    • Two pins hold each link to the band, so two pins must be removed per link.
  4. Michael Kors Watch Link Band Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Discard the broken links or save any extra links that you remove.
  5. Michael Kors Watch Link Band Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Michael Kors Watch Link Band Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To add links to the watchband, position the watch on the block holder with the arrows facing upward.
    • Insert pins into the holes that connect the new link to the rest of the watchband.
    • Use the soft side of the hammer to strike the pin down.
  6. Michael Kors Watch Link Band Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Michael Kors Watch Link Band Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lastly, make sure that all the pins joining the links are secured in place.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jack Beinkampen
Участник с: 10/06/16
299 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 4-5, Baddour Fall 2016 Участник University of Memphis, Team 4-5, Baddour Fall 2016
UM-BADDOUR-F16S4G5
3 членов
Автор 3 руководств
10 Комментарии к руководству
How do I replace a broken link when it's the very first link that connects the band to the actual watch?
Karen Perri - Ответить
How can I puchace the first link on my Michael kors ceramic watch
melissa.costello31 -
I need first link to attach to micheal kors ceramic white watch
I have this exact problem. Anyone have an answer???
Andrea Sherville -
The lady when I bought my watch at the mall told me that Michael Kors will give you two free links I'm trying to figure out how I can go about getting that
Claudia Mead - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 230
За всё время: 80,663
