Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Desktop PC, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Microdigital TK 85 Teardown, The TK 85 case and connectors: шаг 1, изображение 1 из 3 Microdigital TK 85 Teardown, The TK 85 case and connectors: шаг 1, изображение 2 из 3 Microdigital TK 85 Teardown, The TK 85 case and connectors: шаг 1, изображение 3 из 3
    • 9V DC = Nomo P2 power supply
    • Expansão = Expansion connector 2x23 edge pins.
    • Joystick = Joystick connector DIN-6-07M.
    • Mic = audio output for a datacorder.
    • Ear = Audio input for a datacorder.
    • Video = RF chanel 3 VHF output.
  2. Microdigital TK 85 Teardown, Inside the TK85: шаг 2, изображение 1 из 3 Microdigital TK 85 Teardown, Inside the TK85: шаг 2, изображение 2 из 3 Microdigital TK 85 Teardown, Inside the TK85: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Open it carefully because of the 2 keyboard flat cables.
    • Those flat cables are very problematic
  3. Microdigital TK 85 Teardown, Keyboard removed: шаг 3, изображение 1 из 2 Microdigital TK 85 Teardown, Keyboard removed: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The upper part of the case is the keyboard, but the keyboard itself is not removable.
    • The lower part of the case is just a plastic part.
  4. Microdigital TK 85 Teardown, The circuit board: шаг 4, изображение 1 из 2 Microdigital TK 85 Teardown, The circuit board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The circuit board is a very compact circuit board with dual layer traks.
  5. Microdigital TK 85 Teardown, Rom and Ram: шаг 5, изображение 1 из 2 Microdigital TK 85 Teardown, Rom and Ram: шаг 5, изображение 2 из 2
    • MM2716Q-5 => 16Kb Eprom
    • 52164KSF/N => 64kb Rom ? It is a custom Microdigital Rom compatible with the NMC2764.
    • MCM4116BC-15 => 8 x 16,348 bits Ram = 16Kb Ram
  6. Microdigital TK 85 Teardown, The RF generator: шаг 6, изображение 1 из 3 Microdigital TK 85 Teardown, The RF generator: шаг 6, изображение 2 из 3 Microdigital TK 85 Teardown, The RF generator: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Just a RF Chanel 3 VHF modulator.
  7. Microdigital TK 85 Teardown, Microchips identification: шаг 7, изображение 1 из 2 Microdigital TK 85 Teardown, Microchips identification: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Microprocessor
    • Rom
    • Eprom
    • Ram
    • Oscilator 555. Works as an PWM 5 Volt power supply to the micropocessor.
    • Spare space for an audio integrated circuit. It was never implemented in producion in this model.
    • Voltage regulator 7805
    • Frequency divider = 6,5Mhz used for video and 3,25Mhz used for actual clock.
Vinicius Rodrigues Bellini
Участник с: 12/12/22
1 146 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 47
За всё время: 1,443
