Microsoft Band 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Microsoft Band 2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Peel back the metal cover on the end of the watchband.
  2. Microsoft Band 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a T3 Torx screwdriver to unscrew the four 6 mm screws on the corners of the metal cover plate.
  3. Microsoft Band 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry off the metal cover plate.
  4. Microsoft Band 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Microsoft Band 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Detach the black ribbon cable by using the tweezers.
  5. Microsoft Band 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Microsoft Band 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Detach the orange press-fit (or "pop") connector by using the tweezers.
  6. Microsoft Band 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Microsoft Band 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry out the battery using the plastic opening tool.
Заключение
20 участников успешно повторили данное руководство.
Chris Syracuse
Участник с: 02/20/17
639 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 членов
Автор 5 руководств
14 Комментариев
My Band 2 is not charging and it showing empty battery with AC plugin Icon, but after longtime its not charging . In this case if I replace the battery is it will work or not?
Notes: did not turn on.
Tanvir Ahmed Howlader - Ответить
Microsoft band guide works well - I managed to remove the battery easily - but where do I get a new battery from ?
Margo Bowes - Ответить
TWO WORDS:
THANK YOU!
(A++++)
Somebody know where to buy battery replacement?
I Want Fix IT - Ответить
The only place i found was ebay:
ftlay - Ответить
Batteries can be found on ebay. I was surprised to see the band come back to life. I found the “pop” connector difficult to align properly. Almost lost patience with it. Got it on, reassembled and it powered up.
Dwight Gaut - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 12,836
