Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch off the phone.
    • Remove the battery and any inserted SIM and memory cards.
    • Use a screwdriver Torx T6 and remove the 4x black screws.
  2. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There are several plastic locking clips hold the back cover to the frame.
    • Use a tool with a sharp edge to unlock them and a plastic tool to separate the back cover.
  3. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Logic board: шаг 3, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Logic board: шаг 3, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Logic board: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unhook:
    • the touch screen flex cable
    • the LCD Display flex cable
    • Use a plastic tool lift up and remove the Logic board.
  4. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • This is the logic board / main board - a front and rear view.
  5. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, LCD Display: шаг 5, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, LCD Display: шаг 5, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, LCD Display: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The Display metal shield is locked to the frame by 4x locking clips.
    • Use a tool with a sharp tip and careful unlock them and remove the shield.
  6. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The display is stuck tovthe touch screen glass with a double-sided adhesive tape.
    • Use a hair dryer or hot air gun and worm the glass to make adhesive soften.
    • Distort the frame a little and use a thin plastic tool to separate the display from the frame.
  7. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The display is very fragile, do the separation very carefully.
  8. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Touch screen Glass Only: шаг 8, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Touch screen Glass Only: шаг 8, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Touch screen Glass Only: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Put some transparent scotch tape to prevent the glass from shattering.
    • Warm the glass for a minute to make adhesive soften.
    • Start the separation from the middle of the frame, where the contact area is smaller.
  9. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • When you finished with the separation the glass, clean the frame from the old adhesive.
    • Install the new touch screen and start to reassemble the device.
  10. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • That's all.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 368 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
321 членов
Автор 1 463 руководств
Один комментарий
Is the lcd adhesive just on the edges of the lcd or covering the entire thing?
Addison Ramsey - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 20
За всё время: 5,280
