Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement, Back Cover / Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement, Back Cover / Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the phone.
    • Remove the battery and any SIM and memory cards.
  2. Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a screwdriver Torx T4 remove the 9x screws.
  3. Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With a plastic opening tool separate the back cover from the middle frame.
  4. Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement, Logic board: шаг 4, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement, Logic board: шаг 4, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement, Logic board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect:
    • Touch screen flex cable
    • LCD Display flex cable
    • Charging Dock board flex cable - remove the foam and tape, then flip up the black lock before easing out the flex.
    • Coaxial antena cable - take your time here, be sure to pull the metal connector and not the cable or you risk pulling the cable from the connector.
    • Remove the 2x Torx T4 screws.
  5. Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert wisdom here.
  6. Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement, Charging Port Dock and Microphone Flex: шаг 6, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement, Charging Port Dock and Microphone Flex: шаг 6, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement, Charging Port Dock and Microphone Flex: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the coaxial antenna cable.
    • The cable is attached at several points to the frame and to the board. Gently remove it.
  7. Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Charging Port Dock and Microphone Flex Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The board is glued to the main frame by adhesive tape.
    • Use a hot gun or hair dryer and warm the board.
    • Now you can easy separate the board from the main frame.
    • For the separation process use only plastic tools.
Заключение
16 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 278 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
Один комментарий
where can i get charging port for microsoft lumia 540
saurabh pawar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 14,760
