Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Back Cover / Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Back Cover / Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the phone.
    • Remove the battery and any SIM and memory cards.
  2. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a screwdriver Torx T4 remove the 9x screws.
  3. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With a plastic opening tool separate the back cover from the middle frame.
  4. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Logic board: шаг 4, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Logic board: шаг 4, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Logic board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect:
    • Touch screen flex cable
    • LCD Display flex cable
    • Charging Dock board flex cable - remove the foam and tape, then flip up the black lock before easing out the flex.
    • Coaxial antena cable - take your time here, be sure to pull the metal connector and not the cable or you risk pulling the cable from the connector.
    • Remove the 2x Torx T4 screws.
  5. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert wisdom here.
  6. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Touch Screen Glass, LCD Display: шаг 6, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Touch Screen Glass, LCD Display: шаг 6, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Touch Screen Glass, LCD Display: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the display flex cable rubber.
    • Put scotch tape on glass to prevent it from shattering.
    • Use a hair dryer or heat gun and warm the glass to make adhesive soft.
  7. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a cutter or other tool with a sharp edge and start the separating from the bottom side. When you make enough room, continue the operation with a plastic tool.
    • Work slowly and do not force the frame with the display too much.
    • If necessary, warm again the glass with a hairdryer.
  8. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a plastic tool, carefully remove the display.
    • Clean the frame from the remainders of the old adhesive.
  9. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Install back the display.
    • Put adhesive tape 2mm on the digitizer.
    • Order the digitizer glass together with an adhesive tape. The replacement is easier.
  10. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Install the touch screen and start with the reassembling.
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
Заключение
50 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 182 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 519 руководств
19 Комментариев
hi
cane you tell me price of out glass of lumia 535 duol sim please ?!
omarkhalil - Ответить
2mm adhesive tape means thickness
Jithu - Ответить
Also does touch come out if we put adhesive tape.
Jithu - Ответить
I want to join in your team
Saikrishna - Ответить
Hi,How to know which the versions touch screens my phone is Lumia 535 RM-1089 , please?
priscilaalmerinda - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 111,424
