Microsoft Surface Pen Tip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: шаг 1, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: шаг 1, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Order the Microsoft Surface Pen tip replacement kit.
    • Hold your pen at an angle and unscrew the top part of the pen.
  2. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Extract the tip now that it is fully exposed.
    • When you extract the tip, make sure don't do it too hard. The inside of the pen can be broken.
  3. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • After you extract the tip, roll the tissue on toothpick.
    • I recommend cutting the tissue in half.
  4. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Clean the inside of the top detachable part of the pen with a toothpick covered with tissue.
    • Make sure there is no residue on the edge.
  5. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Choose the tip that you would like to use and insert in a hole.
  6. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Screw the detachable part of the pen back on.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Junseok Baek
Участник с: 05/19/20
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 83
За всё время: 5,836
