Microsoft Zune 80 Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Microsoft Zune 80 Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger or Zune opening tool to remove the small silver plastic cap on top of the device.
  2. Microsoft Zune 80 Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There are two T3 screws under the cap. Remove both with a T3 screwdriver.
    • Be careful with removing these screws! These screwheads are prone to breaking.
  3. Microsoft Zune 80 Case Replacement, Remove the Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Microsoft Zune 80 Case Replacement, Remove the Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger or Zune opening tool, remove the aluminum backing starting from the top. There are 5 clips on each side and two on the bottom.
    • Be careful not to press the tools in too far; there are exposed cables right inside the edge of the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
turey
Участник с: 11/11/09
408 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 членов
Автор 5 руководств
1Комментарий к руководству
I have followed these steps but im unable to get the back case off, any tips for a stubborn backing?
zippy9765 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 8
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 88
За всё время: 4,957
