Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly, Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly, Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 8 mm M3 Phillips head self tapping machine screws.
    • Several of the screws are in narrow, deep sockets; make sure to use an appropriate screw driver to remove them so as not to damage the cover during removal.
    • Remove all 13 of the back plate screws.
  2. Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two highlighted 10 mm M3 galvanized machine screws using the J1 head fro the iFixit Tool Kit or a comparable tool.
  3. Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Removal of Ribbon Cables
    • Prior to removal, note, mark, or take photo’s of the position of all connectors. Specifically note the side that the red wire is on, as ribbon cables are polarized cables that must be re-installed correctly. Installing the cables backwards may cause damage to the device or significantly hinder the troubleshooting process.
    • To separate the back plate, remove all five cables that connect to the motherboard but do not originate from the back plate; the key assembly, LCD circuit, rotor tuning circuit, and the pitch and modulator circuits. None of these cables require tools to remove, simply apply firm upward pressure to remove them.
  4. Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Midiman Oxygen 8 Backplate Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the key assembly from the key board.
    • What remains is the back plate and the top plate assemblies.
Заключение
Alexander Heitzman
Участник с: 10/05/16
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 353
