Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement, Trigger Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement, Trigger Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement, Trigger Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a Torx T20 screwdriver, unscrew the four 16mm screws from the case.
    • Switch to the Torx T10 screwdriver, and remove the last 16mm screw from the hilt.
  2. Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the Torx T20 screwdriver, unscrew the four 28mm screws located at the bottom (and top) of the gearcase assembly.
    • Remove the two 12mm screws with a Torx T20 screwdriver in order to get to the others.
  3. Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull apart the housing handles.
  4. Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the trigger assembly off of its mount.
    • Dispose of the old trigger assembly and install the new one.
  5. Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement, (2) Ball Bearings: шаг 5, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement, (2) Ball Bearings: шаг 5, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement, (2) Ball Bearings: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a Torx T20 screwdriver to remove four 6mm screws located on top of the gearcase assembly.
  6. Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the gearcase away from electronic assembly to expose the inside.
  7. Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a 3/8 Wrench, Remove the nut located in the center of the Gearcase.
    • The nut and pinion should immediatley come apart from the rotor assembly.
  8. Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull the rotor assembly apart from the gearcase casing.
  9. Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using a Torx T15 screwdriver, remove the two 4mm screws to take the bearing retainer off.
  10. Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Milwaukee 2780-20 (2) Ball Bearings Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a hammer to knock out the bearing and begin installing the new one before reassembling.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris Hopper
Участник с: 08/22/19
468 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
South Arkansas Community College, Team S1-G1, Mitchell Fall 2019 Участник South Arkansas Community College, Team S1-G1, Mitchell Fall 2019
SACC-MITCHELL-F19S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 50
За всё время: 2,958
