Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement, Trigger Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement, Trigger Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement, Trigger Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a Torx T20 screwdriver, unscrew the four 16mm screws from the case.
    • Switch to the Torx T10 screwdriver, and remove the last 16mm screw from the hilt.
  2. Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the Torx T20 screwdriver, unscrew the four 28mm screws located at the bottom (and top) of the gearcase assembly.
    • Remove the two 12mm screws with a Torx T20 screwdriver in order to get to the others.
  3. Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull apart the housing handles.
  4. Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the trigger assembly off of its mount.
    • Dispose of the old trigger assembly and install the new one.
  5. Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement, Rotor Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement, Rotor Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement, Rotor Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a Torx T20 screwdriver, unscrew the four 6mm screws located at the top of the gearcase assembly.
    • Pull apart the top of the gearcase assembly to expose the inside of it.
  6. Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the Gearcase Assembly away from the electronic kit.
  7. Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a 3/8 wrench, remove the nut located in the center of the Gearcase.
    • The nut and pinion will immediately come apart from the Rotor assembly.
  8. Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 Rotor Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull the rotor assembly away from the gearcase assembly.
Заключение
Jimmy Jennings
Участник с: 08/22/19
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
South Arkansas Community College, Team S1-G1, Mitchell Fall 2019 Участник South Arkansas Community College, Team S1-G1, Mitchell Fall 2019
SACC-MITCHELL-F19S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 897
