Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a Torx T20 screwdriver, unscrew the four 16mm screws from the case.
    • Switch to the Torx T10 screwdriver, and remove the last 16mm screw from the hilt.
  2. Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the Torx T20 screwdriver, unscrew the four 28mm screws located at the bottom (and top) of the gearcase assembly.
    • Remove the two 12mm screws with a Torx T20 screwdriver in order to get to the others.
  3. Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull apart the housing handles.
  4. Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the trigger assembly off of its mount.
    • Dispose of the old trigger assembly and install the new one.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris Hopper
Участник с: 08/22/19
468 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
South Arkansas Community College, Team S1-G1, Mitchell Fall 2019 Участник South Arkansas Community College, Team S1-G1, Mitchell Fall 2019
SACC-MITCHELL-F19S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,182
