Milwaukee 6130-33 Gear Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee 6130-33 Gear Replacement, Cut-Off Wheel: шаг 1, изображение 1 из 3 Milwaukee 6130-33 Gear Replacement, Cut-Off Wheel: шаг 1, изображение 2 из 3 Milwaukee 6130-33 Gear Replacement, Cut-Off Wheel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Position the cut-off wheel so that is facing upward.
    • Remove the top flange nut by turning it counterclockwise.
    • If a disc replacement is necessary, you will find the disc located beneath the top flange nut.
    • Pull the flange upward from the spindle to remove it.
  2. Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press down on the detent tab to release the guard lock.
    • Remove guard from detent tab.
    • Gently wiggle when remove from left to right before pulling up.
  3. Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 3 mm Phillips #1 screw that secures the detent tab.
  4. Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push down on top of detent tab, then remove detent tab by pulling upwards.
  5. Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the spring between the two top corner screws.
  6. Milwaukee 6130-33 Gear Replacement, Gear: шаг 6, изображение 1 из 2 Milwaukee 6130-33 Gear Replacement, Gear: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6 mm flathead #6 screws from the gear cover.
  7. Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the casing using a scraper tool, pull up on each side to remove.
    • Applying excessive force can lead to accidents due to the sharp edges of the casing and tool
  8. Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Milwaukee 6130-33 Gear Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the gear from the casing.
    • When removing the gear, the interior can be accessed for cleaning or inspection.
Заключение
@ZARIAB
Участник с: 08/28/24
97 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 1-7, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 1-7, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S1G7
4 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 55
