Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the screws holding the shell of the device together. Each screw size varies; you will use a T9 Torx screwdriver for one size 7.0 mm.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove one 14.0 mm screw.
    • Use a T15 Torx screwdriver for the remaining eight screws that are 16.0 mm.
    • Remove the casing to reveal all of the internal components.
  2. Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement, Gearbox: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open up the device.
    • Remove the screws that are connecting the shoe to the gearbox using the T15 Torx screwdriver to remove 14.0 mm screws.
    • Pull out the shoe and gearbox to remove the screw on the other side
  3. Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your finger, push the rubber band up then slide the shoe off of the blade clamping mechanism.
  4. Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Detach the gearbox from the motor.
    • Remove the screws from the gearbox to expose the blade camping mechanism, then pull out the blade clamping mechanism from the gearbox. You will use a T15 Torx screwdriver to remove 14.0 mm screws.
Заключение
Mason Jones
Участник с: 09/18/19
572 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019
WCU-VIRTUE-F19S1G1
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,930
