Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Forward/Reverse switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Forward/Reverse switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Forward/Reverse switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Squeeze the red buttons on the battery.
    • While squeezing the red buttons, slide the battery forward and out to remove it from the device.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Forward/Reverse switch Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Forward/Reverse switch Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lay the impact driver on its side.
    • Remove eight 16 mm and a single 19 mm screws using the T10 Torx Screwdriver.
    • Separate the two halves by pulling up on the top half.
    • Make sure that the half with the screw heads Is facing up during this process. This will ensure that the components do not fall out.
    • Lay the top half to the side.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Forward/Reverse switch Replacement, Forward/Reverse Switch: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently move the trigger assembly out of the way and remove the switch from the device.
Заключение
BRYCE DICKERSON
Участник с: 09/05/19
483 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,716
