Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Output Shaft Bearing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the five T9 15.5 mm screws.
    • Remove the single T9 19.5mm screw.
    • Remove the two T9 37mm screws.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the drill casing to expose the drill's interior parts.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement, Output Shaft Bearing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the interior is open locate the output shaft driver pictured at the left of the screen.
  4. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the driver head and motor assembly directly out of the outer casing.
    • Pull the driver head away from the motor assembly, separating the two.
  5. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the fan and the drive shaft assembly from the motor core assembly.
    • Using a pair of tweezers, remove the retaining ring.
    • Remove the old bearing and reinstall the new retaining clip.
Заключение
Charles Putnam
Участник с: 02/12/19
409 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2019
WCU-VIRTUE-S19S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 586
