Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the five T9 15.5 mm screws.
    • Remove the single T9 19.5mm screw.
    • Remove the two T9 37mm screws.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the drill casing to expose the drill's interior parts.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement, Chuck Drive Shaft: шаг 3, изображение 1 из 3 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement, Chuck Drive Shaft: шаг 3, изображение 2 из 3 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement, Chuck Drive Shaft: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pulling directly outward, remove the driver head from the motor assembly by picking it up out of the casing.
  4. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the drive shaft assembly from the motor coils.
    • There will be resistance when removing the drive shaft as there is magnetism working against you.
Заключение
Charles Putnam
Участник с: 02/12/19
409 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2019
WCU-VIRTUE-S19S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 745
